EVQ5872-RP-00A
EVQ5872-RP-00A 是用于演示 MPQ5872功能的评估板。MPQ5872是一款适用于2A 标称负载的智能上管电源开关。它可以支持 3.5V 至 28V 的宽输入电压 (VIN) 范围。
MPQ5872 同时支持内部电流限制和可配置的高精度外部电流限制。限流功能可钳制短路条件下的浪涌电流,从而提高系统可靠性。另外,可调启动斜率也有助于降低启动期间的浪涌电流。
MPQ5872 还通过FT/CS 引脚提供高精度电流采样功能,无需额外校准即可实现精确的实时诊断。FT/CS 引脚上的电压代表了负载电流的 1/KCS ,其中 KCS 在整个温度和电源电压范围内恒定。FT/CS 引脚还可以通过拉高其电压来报告故障。
MPQ5872 在打开和关闭状态下均能提供完整的诊断功能。用户可以通过拉高或拉低 DIAG_EN 引脚来启用或禁用断态负载开路或电池短路检测。如果系统不需要断态诊断,则可关闭此功能,并将 DIAG_EN 引脚连接到 GND 引脚以降低待机电流。
MPQ5872 采用 QFN-8 (2mmx2.5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1和 AEC-Q100-012 测试 A 级标准。
- 专为应对严苛的汽车瞬变条件而设计:
- 高达 42V的负载突降容限
- 冷启动电压可低至 3.5V
- 更低热量产生:
- 可延长汽车电池寿命:
- 可减小电路板尺寸:
- 高度灵活性:
- 可配置外部电流限
- 可调启动斜率
- 兼容3.3V 和 5V 逻辑输入
- 完善的诊断和保护功能:
- 支持功能安全应用
- 高精度电流采样:1A 时为 ±4%,300mA 时为 ±6%
- 通态/断态负载开路和电池短路检测
- 符合 AEC-Q100等级1认证
- 符合 AEC-Q100-012 测试 A 级标准
- 采用侧面镀锡封装
EVQ5872-RP-00A
