EVQ5871-RP-00A
EVQ5871-RP-00A是用于演示 MPQ5871-AEC1功能的评估板。MPQ5871-AEC1是一款适用于1A 标称负载的智能上管电源开关,它可以支持 3.5V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围。
MPQ5871-AEC1 支持内部电流限制和可配置高精度外部电流限制。这些限制功能可钳制短路条件下的浪涌电流,从而提高系统可靠性。另外,可调节启动斜率也有助于减少启动期间产生的浪涌电流。
该器件通过FT/CS 引脚提供高精度电流采样功能,无需额外校准即可实现精确的实时诊断。FT/CS 引脚上的电压代表了负载电流的 1/KCS,其中 KCS 在整个温度和电源电压范围内保持恒定。此外,FT/CS 引脚还通过拉高其电压来报告故障。
MPQ5871-AEC1 在导通和关断状态下均提供完整的诊断功能。通过拉高或拉低 DIAG_EN 引脚,用户可以启用或禁用断态负载开路或电池短路检测。如果系统不需要断态诊断,则可关闭此功能,并通过将 DIAG_EN 引脚连接到 GND 引脚来降低待机电流。
MPQ5871-AEC1 采用 QFN-8 (2mmx2.5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证和 AEC-Q100-012 A 级测试标准。
- 专为应对严苛的汽车瞬变条件而设计:
- 高达 42V 的负载突降容限
- 低至 3.5V的冷启动电压
- 更低热耗:
- 可延长汽车电池寿命:
- 更小电路板尺寸:
- 高度灵活性:
- 可配置外部电流限制
- 可调启动斜率
- 兼容 3.3V 和 5V 逻辑接口
- 全面的诊断和保护功能:
- 支持功能安全应用
- 高精度电流采样:1A 时为 ±4%,300mA 时为 ±6%
- 通态和断态负载开路和电池短路检测
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 符合 AEC-Q100-012 A 级测试标准
EVQ5871-RP-00A
