EVQ4480-V-00A
EVQ4480-V-00A 是用于演示 MPS 的 MPQ4480 产品性能的评估板。MPQ4480 是一款高频同步整流降压开关变换器。在宽输入范围内可实现 6A 输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MPQ4480 在输出负载范围内采用同步工作模式以实现,高效率。
故障保护功能包括打嗝限流保护功能、输出过压保护、输出接地电池短路保护和过温关断保护。
MPQ4480 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用。MPQ4480 采用 QFN25(4mmx5mm)封装
- 工作输入电压范围:4.2V - 36V
- 6A 输出电流
- 内部 EN 自动上拉功能
- 20mΩ/15mΩ 低导通阻抗内部降压功率 MOSFET
- 集成 4mΩ 接地采样电阻
- 频率可调(235kHz 至 2.2MHz)
- CC 输出电流限制,3 种可调等级:2.75A/3.75A/7.5A
- 强制 PWM 模式
- 支持 300kHz 至 2.1MHz 频率同步输入
- EN 关闭放电功能
- 低压差模式
- 输出地电池短路保护驱动
- 输出过压保护
- 可调线路压降补偿功能
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
