EVQ4431-L-00A
EVQ4431-L-00A 是一款用于演示 MP4431 和 MPQ4431 产品性能的评估板。MPQ4431 是一款内部集成了高低端功率 MOSFET 的可配置频率(350kHz 至 2.5MHz)同步降压开关调节器。它采用电流控制模式,可以提供高达 1A 高效输出电流,具有快速环路响应。
MPQ4431 采用高级异步调制(AAM)模式,通过在轻载条件下降低开关频率(f<46>SW</46>)实现高效工作。从而减少开关和栅极驱动损耗。
EVQ4431-L-00A 为整装测试评估板。在负载电流高达 1A,宽输入电压范围为 3.3V 至 36V 的条件下,可生成 3.3V 输出电压,同时具有 450kHz 的开关频率。
MPQ4431 采用 QFN-16(3mmx4mm)封装。
- 3.3V 至 36V 宽工作输入电压范围
- 1A 连续输出电流
- 1μA 低关断电流(ISD)
- 10μA 休眠模式静态电流(IQ)内部集成 90mΩ/80mΩ 功率 MOSFET
- 350kHz 至 2.5MHz 可配置开关频率(fSW)
- 外部时钟同步
- 可选同相或 180°异相
- 电源正常(PG)指示
- 可配置的软启动时间(tSS)
- 最小导通时间为 80ns(tON_MIN)
- 可选强制连续导通模式(FCCM)和高级异步调制(AAM)模式
- 低压差(LDO)模式
- 带谷值电流检测的过流保护(OCP)和打嗝保护模式
- 采用 QFN-16(3mmx4mm)封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 1 级认证
