EVQ4430-L-00A
36V、3.5A、低静态电流同步降压变换器评估板
Shopping Cart购买
EVQ4430-L-00A
EVQ4430-L-00A 是一款用于演示 MP4430 和 MPQ4430 产品性能的评估板。MPQ4430 是一款内部集成了高低端功率 MOSFET 的频率可配置(350kHz 至 2.5MHz)同步降压开关调节器。它采用电流控制模式,可以提供高达 3.5A 高效输出电流,具有快速环路响应。
MPQ4430 采用高级异步调制(AAM)模式,通过在轻载条件下降低开关频率(f<46>SW</46>)实现高效率工作。从而减少开关和栅极驱动损耗。EVQ4430-L-00A 为整装测试评估板。在负载电流高达 3.5A,宽输入电压范围为 5V 至 36V 的条件下,可生成 5V 输出电压。
MPQ4430 采用 QFN-16(3mmx4mm)封装。
  • 5V 至 36V 宽工作输入电压范围
  • 3.5A 连续输出电流
  • 1μA 低关断电流(ISD)
  • 10μA 休眠模式静态电流(IQ)
  • 90mΩ/40mΩ 内部功率 MOSFET
  • 350kHz 至 2.5MHz 可配置开关频率(fSW)
  • 外部同步时钟
  • 可选同相或 180°异相
  • 电源正常(PG)指示
  • 可配置的软启动时间(tSS)
  • 最小导通时间为 80ns(tON_MIN)
  • 可选强制连续导通模式(FCCM)和高级异步调制(AAM)模式
  • 低压差(LDO)模式
  • 带谷值电流检测的过流保护(OCP)和打嗝保护模式
  • 过温关断保护
  • 采用 QFN-16(3mmx4mm)封装
  • 采用侧面镀锡封装
  • 符合 AEC-Q100 1 级认证
显示更多 显示较少 Show more
EVQ4430-L-00A
    ¥366.50 /片
3-10个工作日内到货。
每单运费仅为 5 美元。
