EVQ4372-V-1001-00A
EVQ4372-V-1001-00A 评估板用于展示 MPQ4372-1001 的功能。MPQ4372-1001 是一款同步降压开关稳压器,它集成了低导通电阻 (RDS(ON))上/下管功率 MOSFET,适用于双相应用。MPQ4372-1001是高度可扩展系列的一员,它可提供 11A 输出电流 (IOUT) ,并采用MPS 特有的零延迟 PWM (ZDPTM) 控制技术,用以提供超快速瞬态响应,同时降低对外部昂贵电容的需求。EVQ4372-V-1001-00A 可提供最大22A IOUT 。
MPQ4372-1001具有的 3.3V 至 36V 宽输入电压 (VIN) 范围可适应汽车输入环境中的各种降压应用。其1.8μA 的关断模式静态电流 (IQ) 允许该器件用于电池供电应用。它通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW) 以减少开关和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。
MPQ4372-1001通过主器件的开漏电源正常 (PG) 信号指示输出是否在其标称电压的 94% 至 106% 范围内,并通过频率折返功能帮助防止启动期间电感电流的 (IL) 失控。它还通过过温关断保护提供可靠的容错操作,同时提供高占空比和低压差 (LDO) 模式以支持汽车冷启动条件。
EVQ4372-V-1001-00A 为整装测试评估板。MPQ4372-1001 采用侧面镀锡的 QFN-23 (4mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100等级 1认证。
- 专为满足汽车瞬态要求而设计:
- 3.3V 至 36V 输入电压 (VIN) 范围
- 42V负载突降容限
- 低压差 (LDO) 模式
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 高度可扩展系列:
- 专为提高性能并减少组件开销而设计:
- 零延迟脉宽调制 (PWM) (ZDPTM) 控制,可实现超快瞬态响应和更小电容
- ±1% 输出精度
- 高达 12V的可调输出电压 (VOUT)
- 内部软启动 (SS)
- 30ns 最小导通时间
- 可延长电池寿命并改善散热的高效率:
- 1.8μA 关断电流,每个器件具有 3.5μA 待机电流
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 集成低导通电阻 (RDS(ON))上/下管 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET):22mΩ/11mΩ
- 针对降低 EMC/EMI 进行了优化:
- 200kHz 至 2.5MHz 可配置频率
- 对称 VIN 引脚排布
- 采用Quiet FETTM 开关技术实现高频带上的低噪声
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 外部时钟同步
- 符合 CISPR 25 5 类标准
- 采用侧面镀锡的 Mesh-ConnectTM QFN-23(4mmx5mm)或 TQFN-23(4mmx5mm)封装
- 功能安全系统设计能力:
