EVQ4326-R-00A
EVQ4326-R-00A 评估板用于演示 MPQ4326-AEC1 的功能。MPQ4326-AEC1 是一款同步降压开关变换器,它具有可调频率并集成了内部上管 MOSFET (HS-FET) 和下管MOSFET ( LS-FET)。MPQ4326-AEC1 可提供高达 6A 的高效率输出电流 (IOUT),并采用电流模式控制以实现快速环路响应。
MPQ4326-AEC1 具有3.3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围以及 42V 负载突降容限,可适应汽车输入环境中的各种降压应用。其1μA 的关断模式静态电流还允许该器件用于电池供电应用。
MPQ4326-AEC1通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW) 来减少开关和栅极驱动损耗,实现了宽负载范围内的高功率转换效率。
该器件还提供开漏电源正常 (PG) 信号以指示输出是否在其标称电压的 94.5% 至 105.5% 范围内。
MPQ4326-AEC1提供过温关断保护来实现可靠的容错操作,并为汽车冷启动条件提供高占空比和低压差模式。
EVQ4326-R-00A 为整装测试评估板。MPQ4326-AEC1 采用侧面镀锡的 QFN-14 (4mmx4mm) 封装,且符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 42V 负载突降容限
- 高达 36V的工作输入电压 (VIN)
- 高达 6A 的连续输出电流 (IOUT)
- 低压差模式
- 50ns 最短导通时间 (tON_MIN)
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ)范围
- 符合AEC-Q100 等级1认证
- 可延长电池寿命:
- 1μA 低关断电源电流
- 24μA睡眠模式静态电流 (IQ)
- 28μA开关IQ
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 可改善散热的高性能:
- 内部 45mΩ 上管MOSFET (HS-FET) 和 25mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
- 专门针对 EMC/EMI 进行了优化:
- 200kHz 至 2.5MHz 可调开关频率 (fSW)
- 频谱扩展(FSS) 调制
- 对称 VIN 引脚排布
- 符合 CISPR25 5 类标准
- MeshConnectTM倒装芯片封装
- 附加功能:
- 电源正常 (PG) 输出
- 外部时钟同步
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用侧面镀锡的 QFN-14 (4mmx4mm) 封装
- 功能安全系统设计能力:
