EVQ4325-R-00A
EVQ4325-R-00A 是用于评估MPQ4325-AEC1功能的评估板。MPQ4325-AEC1 是一款频率可调且具有内部集成上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)的同步降压开关变换器。它采用电流模式控制提供高达 5A 的高效率输出电流 (IOUT),同时具有快速环路响应。
MPQ4325-AEC1 具有3.3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围以及42V负载突降容限,可适应汽车输入环境中的各种降压应用。其关断模式下的 1μA 静态电流 (IQ) 允许该器件用于电池供电应用。
MPQ4325-AEC1通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW) 来减少开关和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。另外,它还提供开漏电源正常 (PG) 信号来指示输出电压 (VOUT) 是否在其标称电压的 94.5% 至 105.5% 范围内。
MPQ4325-AEC1提供过温关断保护以实现可靠的容错操作。它还为汽车冷启动条件提供高占空比和低压差模式。
EVQ4325-R-00A 为整装测试评估板。MPQ4325-AEC1 采用侧面镀锡的 QFN-14 (4mmx4mm) 封装,且符合 AEC-Q100 等级1 认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 42V 负载突降容限
- 高达 36V的工作输入电压 (VIN)
- 高达 5A 的连续输出电流 (IOUT)
- 低压差 (LDO) 模式
- 50ns 最短导通时间 (tON_MIN)
- -40°C 至 +150°C工作结温 (TJ) 范围
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 延长电池寿命:
- 1μA 低关断电源电流
- 睡眠模式下具有24μA静态电流 (IQ)
- 28μA 开关IQ
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 可改善散热的高性能:
- 内部 45mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 25mΩ 下管MOSFET (LS-FET)
- 专门针对 EMC/EMI 进行了优化:
- 可配置 200kHz 至 2.5MHz 开关频率 (fSW)
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 对称 VIN 引脚排布
- 符合 CISPR 25 5 级标准
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 附加功能:
- 电源正常 (PG) 输出
- 外部时钟同步
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用侧面镀锡的 QFN-14 (4mmx4mm) 封装
- 功能安全系统设计能力:
