EVQ4323C-RH-00A
EVQ4323C-RH-00A 是用于展示 MPQ4323C 功能的评估板。MPQ4323C 是一款频率可调 (350kHz 至 2.5MHz) 的同步降压开关稳压器,它内部集成了上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)。
MPQ4323C 在峰值电流控制模式下可提供 3A 高效率输出电流 (IOUT)。其 3.3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围和 42V 的负载突降容限适用于汽车输入环境中的各种降压应用,而其 1μA 的关断模式静态电流 (IQ) 则允许该器件用于电池供电应用。
MPQ4323C 提供开漏电源正常 (PG) 信号,用于指示输出是否在其标称电压的 94.5% 至 105.5% 范围内。
该器件还提供频率折返功能,以防止启动期间的电感电流 (IL) 过冲;同时提供过温关断保护以确保工作的可靠性和稳定性。该器件还为汽车冷车启动条件提供了高占空比和低压差 (LDO) 模式。
EVQ4323C-RH-00A 为整装测试板。MPQ4323C 采用侧面镀锡的 QFN-14 (2.5mmx3.5mm) 封装。它符合 AEC-Q100 等级 1 认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 42V 负载突降容限
- 支持 3.1V 冷车启动条件
- 高达 3A 的连续输出电流 (IOUT)
- 高达 36V 的连续工作电压
- -40°C 至 +150°C (最大绝对值)工作结温 (TJ) 范围
- 可延长电池寿命:
- 提高散热性能:
- 内部集成 70mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 50mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
- 65ns 最小导通时间 (tON_MIN)
- 50ns 最小关断时间(tOFF_MIN)
- 优化 EMC 和 EMI :
- 频谱扩展(FSS)调制
- 对称 VIN 引脚排列
- 符合 CISPR25 5 类标准
- 350kHz 至 2.5MHz 可调开关频率 (fSW)
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 附加功能:
- 电源正常 (PG) 输出指示
- 强制连续导通模式 (FCCM)
- 低压差 (LDO) 模式
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用 QFN-12 (2mmx3mm) 或 QFN-14 (2.5mmx3.5mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
