EVQ4262-QVE-00A
EVQ4262-QVE-00A 是用于演示 MPQ4262功能的评估板。MPQ4262 是一款集成了两个下管功率 MOSFET (LS-FET) 的升降压变换器。它可以在其输入电源范围内提供高达 100W 的峰值输出功率 (POUT),且效率极高。
MPQ4262 专为 USB 供电 (PD) 应用而设计。 它通过 I2C接口与外部 USB PD 控制器配合使用,并通过 I2C接口和一次性可编程 (OTP) 存储器实现灵活的配置。其完整的保护功能包括恒流限制、输出过压保护 (OVP) 和过温关断保护。
MPQ4262 最大限度减少了所需的现有标准外部元器件,并采用 QFN-20 (3mmx5mm) 封装。
- 集成两个下管 MOSFET (LS-FET) 的 100W升降压变换器
- 集成栅极驱动器用于上管功率 MOSFET (HS-FET)
- 3.6V 至 36V输入电压 (VIN) 范围
- 1V 至 36V 输出电压(VOUT)范围
- 当VOUT> 3.5V 时支持 2.8V 低 VIN
- 高达 5A 的输出电流 (IOUT)
- 峰值效率高达 98%
- 通过I2C可配置参考电压 (VREF) 范围:0.1V 至 2.147V,分辨率为 1mV
- 输出 CC 限流精度:±5%
- 符合 USB 供电 (PD) 3.0
- 280kHz、420kHz 或 580kHz 可选开关频率 (fSW)
- 可选强制脉宽调制 (PWM) 模式或自动脉冲频率调制 (PFM)/PWM 模式
- 输出偏置 VCC LDO可实现高效率
- 电池接地短路保护
- 通过SENSE电阻(RSENS)进行线路压降补偿
- I2C接口和一次性可编程 (OTP) 存储器
- 使能 (EN) 关断被动放电
- 输出过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和过温关断保护
- 采用 QFN-20 (3mmx5mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合AEC-Q100 等级1认证
