EVQ4242-VE-00B
EVQ4242-VE-00B是用于展示 MPQ4242-AEC1 功能的评估板。MPQ4242-AEC1集成了一个升降压变换器、4个电源开关和一个 USB PD 控制器,它为 USB Type-C 供电端口提供了全集成供电(PD) 解决方案。
MPQ4242-AEC1 的 USB Type-C 端口支持具有可编程电源 (PPS)的 USB PD R3.0,并向后兼容电池充电规范 (BC1.2)、Apple 3A divider模式和 1.2V/1.2V 模式的专用充电端口 (DCP) 方案。MPQ4242-AEC1 还支持 QC2.0/3.0 和华为快充协议 (FCP) 模式。
建议在对 EVQ4242-VE-00B 进行更改之前首先阅读 MPQ4242-AEC1 数据手册。
- 适用于汽车供电端口的一体化 USB 供电 (PD) 解决方案
- 集成 4 开关升降压变换器
- 集成PD 3.0 控制器
- 4.8V 至 36V 宽工作输入电压 (VIN) 范围
- 3.3V 至 22.5V 输出电压 (VOUT) 范围
- 精确的输出 CC 电流限制:±5%
- 可并联外部上管 MOSFET (HS-FET)
- USB Type-C 断开时具有低静态电流 (IQ)
- 250kHz/420kHz 可配置频率,带频谱扩展功能
- 支持 USB Type-C V2.0
- 支持 USB PD R3.0、V2.0 和可编程电源 (PPS),以及7 个电源数据对象 (PDO) 列表
- 支持 QC 3.0 规范和华为快充协议 (FCP)
- 支持 BC1.2、3A Divider模式和 1.2V/1.2V 模式的专用充电端口(DCP) 方案
- CCx、DP 和 DM至 VBUS/VBATT 的短路保护
- 电池接地短路保护驱动器
- I2C 从机接口
- 输出线路压降补偿
- 低电池电压或高温期间的可配置 PD 电源管理
- 支持双端口 PD 均电功能
- 具有可配置脉宽调制 (PWM) 占空比的 LED 驱动器
- 长达 120 分钟的EN 关断延迟
- 采用侧面镀锡的 QFN-22 (4mmx5mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
