EVQ3369-R-01A
EVQ3369-R-01A是专为 MPQ3369设计的评估板,MPQ3369是一款集成了6路电流源的升压变换器,专用于驱动白光 LED 阵列作为中小尺寸 LCD 面板的背光源。
MPQ3369采用峰值电流模式的PWM 控制架构来调节升压变换器。6 路电流源被施加在 LED 阴极接口上以调节 LED 亮度。MPQ3369可以将每个 LED 灯串的电流均调节至外部电流设置电阻设定的电流值,灯串之间的电流匹配精度为 2.5%。
MPQ3369采用低导通电阻MOSFET和低电压净空设计来实现更高的效率。为方便使用,它集成了标准 I2C 数字接口。开关频率可以通过电阻、I2C 接口或者外部时钟来设定。
MPQ3369提供带 PWM 输入的模拟/PWM/混合调光模式。调光模式可以通过 I2C 接口或 MIX/AD 引脚来选择。该器件还具有移相功能以消除 PWM 调光时产生的噪音。
MPQ3369全面的保护功能保证了器件的安全工作,如过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、LED 短路和开路保护。另外, LED 电流还可在高温下自动降低。
MPQ3369采用 QFN24(4mmx4mm) 和 TSSOP28-EP 封装。
- 3.5V 至 36V 输入电压范围
- 6 路,每路最大 100mA电流
- 内置100mΩ、50V MOSFET
- 最高2.2MHz的可调开关频率
- 外部同步开关频率功能
- 通过 PWM 输入可选择多种调光操作模式,包括:
- 直接 PWM 调光
- 模拟调光
- 具有 25% 或12.5%切换点的混合调光
- fPWM ≤ 200Hz 时 ,PWM 调光模式具有 15000:1 调光比
- 通过PWM 调光信号输入进行模拟调光时具有200:1 的调光比
- 出色的 EMI 性能
- 频谱扩展功能
- I2C 接口
- 用于PWM 调光的移相功能
- 2.5% 的电流匹配精度
- 逐周期限流保护
- VOUT 与 VIN 的断连功能
- LED 电流在高温下可自动降低
- LED 短路/开路、OTP、OCP 和电感短路保护
- 可调 LED 短路和 OVP 阈值
- 故障指示信号输出
- 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 和 TSSOP-28EP 封装
