EVQ3364-R-01A
EVQ3364-R-01A是用于演示 MPQ3364 功能的评估板。MPQ3364 是一款4通道升压变换器,它可以驱动白光 LED (WLED) 阵列作为中小型液晶显示器 (LCD) 面板中的背光源。
其脉宽调制 (PWM) 控制架构采用峰值电流控制来调节升压变换器。4个通道的电流源被施加到 LED 阴极以调节 LED 亮度,且每个 LED 灯串中的电流都可以调节至由外部电流设置电阻设定的值。灯串之间的电流调节精度达 2.5%,每通道最大电流为150mA。
MPQ3364 具备低导通电阻 (RDS(ON)) MOSFET 和低净空电压以提升效率。它还提供标准数字 I2C 接口,以轻松实现器件灵活性。其开关频率 (fSW) 可通过电阻、I2C接口或外部时钟进行配置。
MPQ3364 具有三种调光模式:模拟调光、PWM 调光或通过 PWM 输入进行混合调光。调光模式可通过 I2C接口或 MIX/AD 引脚选择。另外,该器件还具有移相功能,可消除PWM调光期间的噪声。
MPQ3364的保护功能包括了过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、LED短路保护和LED开路保护。在高温下,LED电流还可自动降低。
MPQ3364 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装。
在对 EVQ3364-R-01A 进行任何更改之前,建议先阅读 MPQ3364 数据手册。
- 3.5V 至 36V 输入电压 (VIN) 范围
- 4 通道,每通道最大电流 150mA
- 内部 100mΩ、50V MOSFET
- 最高 2.2MHz的可调开关频率 (fSW)
- 外部同步SW功能
- 通过脉宽调制 (PWM) 输入实现多种调光操作,包括:
- 直接 PWM 调光
- 模拟调光
- 混合调光,具有 25% 或 12.5% 切换点
- 当 fPWM ≤ 200Hz 时,PWM 调光具有15000:1调光比
- 通过 PWM 调光信号输入进行模拟调光时,调光比为 200:1
- 出色的 EMI 性能和频谱扩展 (FSS)功能
- I2C接口,具有 3 个可选 IC地址
- 用于 PWM 调光的相移功能
- 2.5% 电流匹配精度
- 逐周期限流功能
- VOUT 与 VIN 的断连功能
- LED 电流在高温下可自动降低(可选)
- LED 短路保护
- LED 开路保护
- 过温保护 (OTP)
- 过流保护 (OCP)
- 电感短路保护
- 可调 LED 短路保护阈值
- 可调过压保护 (OVP) 阈值
- 故障指示器信号输出
- 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
