EVQ3364-R-00A
36V、150mA、具有 15000:1 调光比和 I2C 的 4 路升压 WLED 驱动器评估板,符合 AEC-Q100 认证
EVQ3364-R-00A
EVQ3364-R-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
EVQ3364-R-01A
正在供货
EVQ3364-R-01A
正在供货
具有 15000:1 调光比和 I2C接口的150mA、4 通道升压 WLED 驱动器评估板,符合 AEC-Q100 认证
Features & Benefits
  • 3.5V 至 36V 输入电压 (VIN) 范围
  • 4 通道,每通道最大电流 150mA
  • 内部 100mΩ、50V MOSFET
  • 最高 2.2MHz的可调开关频率 (fSW)
  • 外部同步SW功能
  • 通过脉宽调制 (PWM) 输入实现多种调光操作,包括:
    • 直接 PWM 调光
    • 模拟调光
    • 混合调光,具有 25% 或 12.5% 切换点
  • 当 fPWM  ≤ 200Hz 时,PWM 调光具有15000:1调光比
  • 通过 PWM 调光信号输入进行模拟调光时,调光比为 200:1
  • 出色的 EMI 性能和频谱扩展 (FSS)功能
  • I2C接口,具有 3 个可选 IC地址
  • 用于 PWM 调光的相移功能
  • 2.5% 电流匹配精度
  • 逐周期限流功能
  • VOUT 与 VIN 的断连功能
  • LED 电流在高温下可自动降低(可选)
  • LED 短路保护
  • LED 开路保护
  • 过温保护 (OTP)
  • 过流保护 (OCP)
  • 电感短路保护
  • 可调 LED 短路保护阈值
  • 可调过压保护 (OVP) 阈值
  • 故障指示器信号输出
  • 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装
  • 符合 AEC-Q100 等级1认证
… and many more!
EVQ3364-R-00A
