EVQ2177-QH-00A
EVQ2177-QH-00A 是用于展示 MPQ2177GQHE-AEC1 功能的评估板。MPQ2177GQHE-AEC1 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压开关模式变换器。该器件在 2.5V 至 6V 的输入电压 (VIN) 范围内可实现高达 1A 的输出电流 (IOUT),同时具有出色的负载和线性调整率。其可调输出电压 (VOUT) 最低为 0.6V,低压差 (LDO) 模式下的最大占空比可达 100%。
MPQ2177-AEC1采用恒定导通时间 (COT) 控制以提供简单的控制环路和快速瞬态响应。通过采用VIN 前馈机制,MPQ2177-AEC1 在整个输入和负载范围内都可保持几乎恒定的开关频率 (fSW)。此外,该器件还采用强制连续导通模式 (FCCM) 来提供稳定的频率和低输出纹波。
MPQ2177-AEC1利用开漏电源正常 (PG) 信号来指示软启动时间 (tSS) 之后的标称电压。一旦反馈 (FB) 电压 (VFB) 达到参考电压 (VREF) 的 90%,PG 就会被拉高;反之,当VFB降至 VREF的 85%时,PG 即被拉至 GND。
MPQ2177-AEC1还提供全面的保护功能,包括逐周期电流限制、短路保护 (SCP)、可靠的过压保护 (OVP) 和自动恢复热保护。
EVQ2177-QH-00A 为整装测试评估板。MPQ2177-AEC1 采用 QFN-8 (1.5mmx2mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 2.5V 至 6V 宽工作输入电压 (VIN) 范围
- 高达 1A 的输出电流 (IOUT)
- 1% 反馈精度
- -40°C 至 +150°C结温 (TJ) 工作范围
- 可改善散热性能的高性能:
- 专门针对 EMC 和 EMI性能进行了优化:
- 2.4MHz 开关频率 (fSW)
- 全负载范围内的强制连续导通模式 (FCCM)
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 专门针对电路板尺寸和 BOM 进行了优化:
- 内置功率 MOSFET
- 集成补偿网络
- 固定输出选项:0.7V、0.75V、0.8V、0.85V、0.88V、0.9V、1.05V、1V、1.1V、1.2V, 1.25V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V 和 3.3V
- 附加功能:
- 用于上电排序的 EN引脚
- 电源正常 (PG)指示
- 100% 占空比操作
- 外部软启动 (SS) 控制
- 输出放电功能
- 输出过压保护 (OVP)
- 带打嗝模式的短路保护 (SCP)
- 采用 QFN-8 (1.5mmx2mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- MPSafeTM QM(提供文档)
