EVQ18811-10X-Y-00A
EVQ18811-10X-Y-00A 是用于展示 MPQ18811-AEC1 功能的一组评估板。MPQ18811-AEC1 提供了一种单通道隔离式栅极驱动器解决方案,它具有短传播延迟和超低脉宽失真,可用于驱动功率开关器件。这组评估板包括三个版本:EVQ18811-10C-Y-00A、EVQ18811-10E-Y-00A 和 EVQ18811-10F-Y-00A。除非另有说明,否则 EVQ18811-10X-Y-00A 的说明适用于所有版本。
通过利用 MPS 专有的容性隔离技术,SOIC 宽体 (WB) 版可提供高达 5kVRMS 的耐受电压(符合 UL 1577 标准)。它在输入侧和输出驱动器之间的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 额定值超过 150kV/μs。凭借这些先进的功能,该驱动器可在各种汽车电源应用中以高效率、高功率密度和高稳健性运行。
建议在对 EVQ18811-10X-Y-00A 进行任何更改之前首先阅读 MPQ18811-AEC1 数据手册。
- 高达 5kVRMS 的输入至输出增强隔离电压 (SOIC-8 WB)
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) >150kV/μs
- 2.8V 至 5.5V 输入 VDDI 范围,用于兼容TTL/CMOS 输入接口
- 差分输入控制
- 高达 30V 的输出驱动电源,具有多个欠压锁定 (UVLO) 选项
- 输出配置:带米勒钳位的单输出
- 6A /10A 拉灌峰值电流输出
- 55ns 典型传播延迟,器件间分布小至 ±5ns
- 内部有源米勒钳位
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ) 范围
- 提供 SOIC-8 窄体 (NB) 或 SOIC-8 宽体 (WB) 封装
- UL 1577 认证:
- SOIC-8 NB: 3kVRMS 隔离,持续 60 秒
- SOIC-8 WB:5kVRMS 隔离,持续 60 秒
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 认证
- 符合 GB 4943.1-2022 CQC 认证
