EVMPC22163-2891-Split-02A
EVMPC22163-2891-Split-02A 是用于演示 MPC22163-130 功能的评估板。MPC22163-130 是一款采用 Quiet SwitcherTM 技术 (QST) 的 130A、两相 Intelli-ModuleTM 。
EVMPC22163-2891-Split-02A 可在宽工作输入电压 (VIN) 范围内提供高达 130A 的负载电流,并可在宽输出电流 (IOUT) 负载范围内实现高效率。
EVMPC22163-2891-Split-02A 将 MP2891 与两个 MPC22163-130 器件结合起来,形成两个可以独立运行的电源轨。
其保护功能包括可配置的 VIN 欠压锁定 (UVLO) 保护以及输出电压 (VOUT) 过压保护 (OVP)、欠压保护、过流限制 (OCL) 保护和过流保护 (OCP) 。
MPC22163-130 采用 LGA-72 (9mmx10mmx7.65mm) 封装。EVMPC22163-2891-Split-02A 可以监控MPC22163-130 的VIN、VOUT、IOUT和温度。
- 10V 至 16V 输入电压 (VIN) 范围
- 0.4V 至 2V 可配置输出电压 (VOUT) 范围
- 每个模块都支持高达 130A 的连续输出电流 (IOUT)
- 支持 PMBus/ I2C接口
- 每相VIN、VOUT、温度、总 IOUT和电流监控
- VIN欠压锁定 (UVLO)保护和过压保护 (OVP)
- 输出OVP和欠压保护 (UVP)
- 输出过流保护 (OCP)
- 过温保护 (OTP)
- 总电流和每相电流限制功能
- 故障报告
- 可配置为单轨或双轨运行
- 将输出连接在一起后支持最多单轨4 相操作
- 演示板尺寸:122mmx80mm
