EVM3840-QV-00A
MPM3840 是一款内置功率 MOSFET 和电感的单片降压变换器。
该 DC-DC 模块采用小型表贴 QFN 封装,尺寸为 3mm x 5mm x 1.6mm。在 2.8V 至 5.5V 输入电压范围内,它可以提供 4A 的连续输出电流,且具有极好的负载和线性调整率。MPM3840 是单节锂离子(Li+)电池供电便携式产品的理想之选。输出电压可调节低至 0.6V。仅需完成输入电容、输出电容和反馈(FB)电阻的参数设计即可。
恒定导通时间(COT)控制方案提供快速瞬态响应、高轻载效率和简单环路稳定性。故障保护包括逐周期限流保护和过温关断保护。
MPM3840 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用超小型 QFN-20(3mmx5mm)封装。
- 轻载效率大于 80%
- 低静态电流:40μA
- 2.8V 至 5.5V 宽工作输入电压范围
- 输出电压低至 0.6V
- 压差 100% 占空比
- 4A 输出电流
- 内部集成 25mΩ 和 12mΩ 功率 MOSFET
- 频率为 1.2MHz
- 用于供电时序的使能(EN)和电源正常信号
- 采用 QFN-20(3mmx5mmx1.6mm)封装
- 逐周期过流保护
- 1.5ms 内部软启动时间和预偏置启动功能
- 带打嗝保护模式的短路保护
- 采用低 ESR 输出陶瓷电容可稳定工作
