EVM3695-25-RF-03B
EVM3695-25-RF-03B continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
EVM3695-20-PJ-00A
EVM3695-20-PJ-00A
16V、25A、高效率、同步、降压电源模块评估板
Features & Benefits
- 低至3V的宽输入电压 (VIN) 范围:
- 3V 至 16V VIN,带外部 VCC
- 4V 至 16V VIN,带内部 VCC
- 0.5V 至 5.5V 输出电压 (VOUT) 范围
- 25A 连续输出电流 (IOUT)
- 自动交错多相操作
- 自适应多相恒定导通时间 (MCOT) 自动补偿,可实现超快瞬态响应
- ±1% 参考电压 (VREF) 精度(-40°C 至 +125°C)
- 真正的 VOUT 遥测
- 预偏置输出
- VIN、VOUT、IOUT、温度和故障遥测回读
- 内置多次可编程 (MTP) 存储器,用于存储自定义配置
- 通过数字接口可配置:
- 电流限制
- 选择跳频模式 (PSM) 或连续导通模式 (CCM)
- 软启动时间(tSS)
- 选择开关频率 (fSW) :400kHz、600kHz、800kHz 或 1000kHz
- 故障限制
- 斜坡补偿
- 采用 ECLGA-29 (5mmx6mmx4.4mm) 封装
… and many more!
EVM3695-25-RF-03B 是一款并联了 MPM3696-25 的高效高功率密度 40A 同步降压电源变换器。输入电压范围为 4.5V - 16V。为 VCC 引脚提供外部 3.3V 电源可将工作电压范围扩展至从 3V 到 16V。可调节输出电压范围为 0.5V-5.5V,默认电压为1.8V。EVM3695-25-RF-03B 可以输出高达 40A 的持续电流或 50A 的峰值负载电流。
EVM3695-25-RF-03B 板上含有 2 块 MPM3695-25。MPM3695-25 是一款集成了 PMBus 接口的可扩展16V, 20A 降压电源模块。它采用 MPS 独有的多相恒定导通时间控制模式(MCOT),可提供超快瞬态响应和简单的环路补偿。集成的 PMBus 接口提供了灵活的电源管理功能,包括设置输出电压、开关频率、故障管理、定时控制和遥测回读功能。更多信息,请查看 MPM3695-25 规格书。
EVM3695-25-RF-03B的尺寸为 85mm x 90mm。整体解决方案尺寸为 15mm x 21mm 的双面板。该演示板还提供板上负载瞬态电路和SMA连接器,以方便测量电压纹波和负载瞬态性能。
如想全面了解演示板的数字功能,需配合使用 EVKT-USBI2C-02 和虚拟平台Pro 3.0 GUI 。更多信息,请联系 MPS。
- 输入电压范围宽,最小输入电压为3V
- - 用外部 VCC 时,输入电压范围为 3V-16V
- - 用内部 VCC 时,输入电压范围为 4V-16V
- 输出工作电压范围:0.5V 至 5.5V
- 持续输出电流为20A,峰值电流为25A
- 适用于多相操作的自动交错功能
- 适应于 MCOT 的自动补偿功能,可实现超快瞬态响应
- 0°C to +70°C 结温范围内具有 1% 参考电压精确度
- 真实的输出电压远端采样功能
- 兼容 PMBus 1.3 标准
- 遥测回读功能包括 VIN, VOUT, IOUT, 温度和故障的回读
- 通过 PMBus 可编程以下功能:
- 电源限制
- 工作模式选择:跳频模式或连续导通模式(CCM)
- 软启动时间
- 开关频率
- 故障限制
- 采用 QFN-59 (10mmx12mmx4mm)封装
EVM3695-25-RF-03B
