EVM3690-20B-BF-00A
EVM3690-20B-BF-00A是用于演示 MPM3690-20B功能的评估板。MPM3690-20B是一款具有26A 输出电流 (IOUT) 的全集成、高效率、同步降压电源模块。
该器件采用内部补偿恒定导通时间 (COT) 控制,可提供快速瞬态响应并使环路更易稳定。通过在 fSET 和 AGND 之间连接一个电阻,可以将其工作频率设置在 400kHz 至 1MHz 之间。更多详细信息,请参阅 MPM3690-20B数据手册。
建议在对 EVM3690-20B-BF-00A 进行任何更改之前,首先阅读 MPM3690-20B 数据手册。
- 引脚兼容的双路 13A 或单路 26A 输出电源模块:
- MPM3690-20A:双路 13A输出
- MPM3690-20B:单路 26A输出
- 4V 至 16V 输入电压 (VIN) 范围:
- 3.2V 至 16V VIN范围,带外部 3.3V VCC 偏置
- 0.6V 至 3.3V 输出电压 (VOUT) 范围
- 通过恒定导通时间 (COT) 控制实现超快瞬态响应
- 可调开关频率 (fSW)
- 可调软启动时间 (tSS)
- 过流保护 (OCP)
- 过压保护 (OVP)
- 用于两个输出通道的差分远端采样
- 与 MPM3690-30和 MPM3695-50引脚兼容
- 采用 BGA (16mmx16mmx5.18mm) 封装
