EVL8870-L-00A
MPL
采用MPS电感可优化性能
EVL8870-L-00A 是用于展示 MP8870 功能的评估板。MP8870 是一款带I2C控制接口的全集成、高频同步降压变换器。它提供了一种非常紧凑的解决方案,可实现高达 15A 的输出电流 (IOUT),并在宽输入电源范围内具有出色的负载和线性调整率。该器件在宽 IOUT 负载范围内可以高效率运行。
MP8870的输出电压 (VOUT) 电平可通过 I2C串行接口实时控制。参考电压 (VREF) 范围可在 0.3V 至 1.536V 之间调整,步长为 1.5mV。电压转换斜率、频率、电流限制、打嗝模式/闭锁保护、启用和节能模式等也可通过 I2C进行选择。
MP8870 采用内部补偿恒定导通时间 (COT) 控制,可提供快速瞬态响应并使环路更易稳定。
其全面的保护功能包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温保护 (OTP)。
MP8870 仅需极少数量的现有标准外部元器件,并采用 QFN-21 (3mmx4mm) 封装。
- 3V 至 18V 宽输入电压 (VIN) 范围
- 15A 连续/20A 峰值输出电流 (IOUT)
- 8mΩ/2.5mΩ 低导通电阻 (RDS(ON))内部功率 MOSFET
- 两次可编程 (MTP) 存储器
- 兼容PMBus
- 差分输出电压 (VOUT) 远程采样
- 60μA 低静态电流 (IQ)
- 自适应恒定导通时间 (COT) 控制,可实现超快速瞬态响应
- 采用零 ESR 输出电容 (COUT) 可稳定工作
- 通过I2C接口可配置参考电压 (VREF),配置范围介于 0.3V 和 1.536V 之间(1.5mV 步长),带斜率控制
- 通过 I2C接口实现可选脉冲频率调制 (PFM) 或脉宽调制 (PWM) 模式、可调频率和电流限制
- 支持7 个不同的可选 I2C接口地址
- 可配置软启动 (SS)
- VOUT 跟踪功能
- 通过 I2C接口可选择开漏电源正常 (PG)/PMBus 告警
- PG 在电源故障期间有源钳位至低电平
- 预偏置启动
- 过流保护 (OCP)、欠压保护 (UVP)、欠压锁定 (UVLO)保护、过温关断保护和过压保护 (OVP)
- 采用 QFN-21 (3mmx4mm) 封装
- 采用MPS MPL-AY 系列电感可优化性能
