EVL5520-QJ-00A
具有双路电熔丝和均电功能的2.7V 至 16V、断电保护管理 IC (PMIC) 评估板
MPL
Shopping Cart购买
EVL5520-QJ-00A
MPL
MPL
采用MPS电感可优化性能
EVL5520-QJ-00A 是用于展示 MP5520 功能的评估板。MP5520 是一款高效率单片变换器,可用于企业和数据中心固态硬盘 (SSD) 应用中的电源管理。MP5520 集成了双路输入限流开关 (电熔丝 E-fuse)、双向升降压变换器和双向均电变换器。双路电熔丝均具有低导通电阻 (RDS(ON)),可分别用于高达 16V 和 6V 的输入电压 (VIN1和VIN2)。双路电熔丝提供输入电流限制和反向电流阻断功能,另外还提供软启动 (SS)功能以防止系统启动期间出现浪涌电流。
双向升降压变换器用于提供能源管理功能。备用能源可存储在高压电容中,其可配置的充电电流可控制存储电压 (VSTRG) 的上升斜率。与电熔丝的反向电流阻断功能配合使用,备用能源能够得到充分的利用,在断电期间为负载提供支持。当双向变换器从存储电容中释放能量时,恒定导通时间 (COT) 控制可最大限度地减少从充电模式转换到备用模式期间的压降。该变换器只需一个电感,因此可最大限度地缩小整体解决方案尺寸。
双向均电变换器用于在电熔丝之间提供均电功能。它可以配置为两种模式:升压均电模式或降压均电模式。在降压均电模式下,MP5520 可工作于独立模式或均电模式。其内部模数转换器 (ADC) 可精确监控输入电压 (VINx)、输入电流 (IINx) 和输入功率 (PINx)。为了保证系统的长期可靠性,MP5520还提供储能电容健康监测功能。
MP5520 最大限度减少了所需的现有标准外部元器件,并采用 QFN-37(5mmx6mm)封装。
  • 显示更多 显示较少 Show more
  • 输入限流开关 (电熔丝E-Fuse):
    • 宽输入电压 (VINx) 范围:2.7V 至 16V VIN1  (E-Fuse 1) 和 2.7V 至 6V VIN2  (E-Fuse 2)
    • 低导通电阻 (RDS(ON)):20mΩ E-Fuse 1 和 22mΩ E-Fuse 2
    • 可选反向电流阻断
    • 可配置输入欠压
    • 电源禁用功能
  • 36V 充电和备份变换器 (PLP):
    • 支持高达 36V 的存储电压 (VSTRG)
    • 充电操作:
      • 通过外部引脚设置 VSTRG和电源故障阈值
      • 可配置充电电流
    • 备份操作:
      • 高达 10A 的峰值电流能力
      • 高达 7A 的谷值电流能力
      • 可配置开关频率 (fSW)
  • 双向均电变换器:
    • 可选升压均电模式或降压均电模式
    • 可选独立模式或均电模式
    • 独立降压模式下具有可配置稳压电压,带外部反馈 (FB) 电阻或I2C控制
  • 系统功能:
    • 配置次数高达 1,000 次的多次可编程 (MTP) 存储器
    • 通过数字 I2C接口实现状态监控和操作控制
    • 储能电容 (CSTRG) 的健康监测
    • 内部 8 位模数转换器 (ADC) 能以60ksps 采样率监控输入电流 (IINx)、VINx和输入功率 (PINx)
    • 系统电源故障和中断指示器
    • 采用 QFN-37 (5mmx6mm) 封装
显示更多 显示较少 Show more
EVL5520-QJ-00A
    ¥183.25 /片
3-10个工作日内到货。
每单运费仅为 5 美元。
