EVL3439-C-00A
MPL
采用MPS电感可优化性能
EVL3439-C-00A 是用于演示 MP3439 功能的评估板。MP3439 是一款具有输出断连功能的高效率同步双相升压变换器。
MP3439采用恒定导通时间 (COT) 控制拓扑来提供快速瞬态响应。其集成同步 MOSFET可在关断期间断开输出与输入之间的连接。高频双相开关提供了高达 3A 的负载电流 (ILOAD),从而实现了单节锂电池的小型电源解决方案。
MP3439 提供I2C接口来配置输出电压 (VOUT)、电流限制和轻载操作。它采用WLCSP-20封装。
建议在对 EVL3439-C-00A 进行任何更改之前首先阅读 MP3439 规格书。
- 2.7V 至 5V 输入电压 (VIN) 范围
- 5V 至 5.5V I2C可配置输出电压 (VOUT),分辨率为 25mV
- 通过 I2C可选择 2.5A 或3.5A 开关谷值电流限制
- 23μA 静态电流 (IQ)
- 1MHz或2MHz 可选开关频率 (fSW)
- 180° 相移双相升压开关
- 每相 24mΩ 和 29mΩ 内部 FET
- 恒定导通时间 (COT) 控制可实现快速瞬态响应
- 通过 I2C或 MODE 引脚可设置跳频模式 (PSM)、超声波模式 (USM) 和强制连续导通模式 (FCCM)
- 支持频谱扩展 (FSS)功能以改善 EMI
- 过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、过压保护 (OVP) 和过温保护 (OTP)
- 真正的 VOUT 断连功能
- 采用 WLCSP-20 (1.75mmx2.10mm) 封装
- 采用 MPS MPL-AT 系列电感可优化性能
