EVL28167-A-Q-00A
带 I2C 接口的 22V、3A、同步升降压变换器(适用于功率传输)评估板
MPL
Shopping Cart购买
EVL28167-A-Q-00A
MPL
MPL
采用MPS电感可优化性能
EVL28167-A-Q-00A 是一款用于演示 MP28167-A 产品性能的评估板。MP28167-A 是一款集成四个功率 MOSFET 和 I2C 接口的高效率、同步升降压变换器。可在 2.8V 至 22V 宽输入电压(VIN)范围内调节输出电压(VOUT)。其集成 VOUT 调节功能,具有可配置输出电流(IOUT)限值,非常适合 USB 功率传输(PD)应用。
在降压模式下,MP28167-A 使用恒定导通时间(COT)控制方式。在升压模式下,它使用恒定关断时间控制方式。因此可提供快速负载瞬态响应和平稳的升降压模式瞬态。MP28167-A 具有自动跳频(PFM)模式、脉宽调制(PWM)模式、强制 PWM 模式、可配置恒定电流(CC)限值和可配置软启动(SS)功能。这些特性为不同的应用提供了灵活的设计选项。
MP28167-A 的故障保护包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、短路保护(SCP)和过温关断保护。MP28167-A 最大限度地减少了现有标准外部部件的使用,采用节省空间的 QFN-16(3mmx3mm)封装。
  • 显示更多 显示较少 Show more
  • 可通过 FB 引脚配置输出电压(VOUT)
  • 宽工作输入电压范围:2.8V 至 22V
  • 0.08V 至 1.637V 参考电压(VREF)范围,通过 I2C 提供 0.8mV 分辨率(默认 VREF 为 1V)
  • 3A 输出电流(IOUT)或 4A 输入电流(IIN)
  • 内部集成 4 个低导通阻抗功率 MOSFET
  • 精确的恒定电流(CC)输出
  • 具有内部采样功能的限流
  • 500kHz/750kHz 可配置开关频率(fSW)
  • 线路压降补偿
  • 带打嗝保护模式的过压保护(OVP)
  • 带打嗝保护模式的短路保护(SCP)
  • 过温保护
  • 一次性可编程(OTP)非易失性存储器
  • 可通过 I2C 配置:跳频(PFM)模式、脉宽调制(PWM)模式、线路压降补偿、软启动、过流保护(OCP)和过压保护(OVP)
  • 可配置 EN 关闭放电功能
  • 采用 QFN-16(3mmx3mm)封装
显示更多 显示较少 Show more
EVL28167-A-Q-00A
    ¥181.25 /片
3-10个工作日内到货。
每单运费仅为 5 美元。
