EVKT-MP2797
MP2797 评估套件包括 MP2797 评估板、USB 通信适配器以及用于评估 MP2797 的基于 PC 的图形用户界面 (GUI)。EVKT-MP2797-0000 专为 I2C 通信而设计,含有 USB 转 I2C 适配器。 EVKT-MP2797-002 专为 SPI 通信而设计,含有USB 转SPI 适配器。
- 支持 7 节至 16节串联电池组
- 支持 8 位循环冗余校验 (CRC) 的 I2C 或 SPI 接口
- 模拟前端 (AFE) 监控器
- 严格的同步电流与电压测量,用于实现阻抗检测
- 15 位ADC,25°C 时总电池测量误差 <5mV
- 16 位 ADC, 25°C 时通过 SRP 和 SRN实现 <±0.5% 的电池组电流和库仑计数测量误差
- 可配置保护功能:
- 充/放电过流保护(OCP)
- 充/放电短路保护 (SCP)
- 单个电池的欠压保护 (UVP) 和过压保护 (OVP)
- 电池组 UVP 和 OVP
- 单个电池的低温和高温保护
- 芯片高温保护
- 集成上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器:
- 支持 MOSFET 软启动放电控制,无需预偏置电路
- 采用并联 N 沟道 MOSFET 可驱动高达 70A 的直流电流
- GPIO 或寄存器控制MOSFET 使能
- 每电池高达 58mA 的被动电池均衡:
- 附加功能:
- 集成 3.3V 和 5V 低压差 (LDO) 稳压器
- 低电流待机模式
- 负载和充电器插入检测
- 高压和低压 GPIO
- 专用热敏电阻输入
- 开路检测
- 电池持续失效标记
- 用于保护阈值的可锁定内存
- 支持随机电池连接
- 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装
EVKT-MP2797-0000 EVKT-MP2797-0002
