EVKT-MP2790
EVKT-MP2790-0000是 MP2790的评估套件。EVKT-MP2790-0000专为 I2C 通信而设计。
该评估套件用于演示 MP2790的功能。MP2790是一款功能强大的电池管理器件,它专为 7 节至 10 节串联电池系统而设计,可提供完整的模拟前端 (AFE) 监控与保护解决方案。
- 支持 7 至 10 节串联电池组
- I2C或SPI接口,支持8位循环冗余校验(CRC)
- 模拟前端 (AFE) 监控器
- 严格同步的电压和电流测量,可用于阻抗检测
- 15 位 模数转换器(ADC),25°C 时总电池测量误差<5mV
- 16 位 ADC,25°C 时通过 SRP和SRN 实现 <±0.5% 的电池组电流和库仑计数测量误差
- 可配置保护功能:
- 放电/充电过流保护 (OCP)
- 放电/充电短路保护 (SCP)
- 单电池欠压保护 (UVP) 和过压保护 (OVP)
- 电池组UVP 和 OVP
- 单电池低温和高温保护
- 芯片高温保护
- 集成上管MOSFET (HS-FET) 驱动器:
- 支持MOSFET软启动放电控制,无需预充电电路
- 通过并联N沟道MOSFET可驱动高达70A的直流电流
- GPIO 或寄存器控制 MOSFET启用
- 每电池高达58mA被动电池平衡
- 附加功能:
- 集成3.3V和5V低压差稳压器
- 低电流待机模式
- 负载和充电器插入检测
- 高压(HV)和低压(LV)GPIO
- 热敏电阻输入
- 开路检测
- 电池持续失效标记
- 用于关键保护阈值的可锁定内存
- 支持随机电池连接
- 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装
