EVKT-MP2760
EVKT-MP2760 是用于演示 MP2760 功能的评估套件。MP2760 是一款升降压窄电压直流 (NVDC) 充电 IC,适用于 1 至 4 节串联电池的电池组。
该器件支持 4V 至 22V 的宽输入电压 (VIN) 范围,可为电池充电,并为 SYS 引脚上连接的负载供电。当启用源模式时,可通过 IN 引脚提供 3V 至 21V 的宽电压范围,符合 USB 供电 (PD) 规范。
- 具有低导通电阻 (RDS(ON)) 功率 FET 的全集成升降压充电IC,适用于1 至 4 节电池串联的电池组
- 集成 N 沟道 MOSFET 驱动器以实现窄电压直流 (NVDC) 电源路径控制
- 集成 N 沟道 MOSFET 驱动器用于输入功率直通
- 宽工作电压范围:
- 4V 至 22V 工作输入电压 (VIN)
- 3V 至 21V 反向输出电压 (VOUT),步进值为20mV
- 高达 6A 的输入电流 (IIN) 限制,步进值为50mA
- 高达 6A 的充电电流,步进值为50mA
- 高达 6A 的输出电流 (IOUT),步进值为50mA
- 每节电池3.4V至 4.67V的满电电压范围,精度为 0.5%
- 4V 至 20.4V 的超小输入电压 (VIN) 限值,步进值为80mV
- 500kHz 至 1.2MHz 的开关频率 (fSW)
- 串行接口主机控制接口,支持灵活的参数设置和状态报告
- 集成 10 位模数转换器 (ADC) ,用于电压、电流和温度监测
- 用于监控充电电流的模拟输出引脚
- 内置强大保护功能:
- 输入过压保护 (OVP)
- 电池过压保护
- 源模式下的输出短路保护 (SCP)
- 电池缺失检测
- NTC 引脚悬空检测
- 用于电池温度保护的可配置 JEITA
- 温度调节与过温关断保护
- 安全充电定时器
- 采用 TQFN-30 (4mmx5mm) 封装
