EVKT-MP2663
MP2663 是一款集成系统电源路径管理功能的高度集成单节锂离子/锂聚合物电池充电器,适用于小型便携式设备。MP2663 可使用 AC 适配器或 USB 端口为系统负载供电,同时还能独立给电池充电。该充电器具有预充电、恒流充电(CC)和恒压充电(CV)调节、充电截止和充电状态指示。
电源路径管理功能通过自动选择输入、电池或两者皆选来确保为系统持续供电。此功率级具有从输入到系统的低压差稳压器和一个从电池到系统的 100mΩ 开关。电源路径管理将充电电流和系统负载电流分开管理,这样可以正常充电判满并使电池始终处于完全充电模式。
MP2663 通过限制输入和电池流入系统的电流大小来提供短路保护(SCP)。此种特性可有效防止锂离子电池因电流过大而受损。如果电池电压降至可编程电池欠压锁定(UVLO)阈值以下,集成电池欠压锁定(UVLO)功能会切断电池与系统之间的路径,从而防止锂离子电池过度放电。集成 I2C 控制接口允许 MP2663 对充电参数进行编程,比如输入电流限值、输入电压调节限值、充电电流、电池调节电压、安全定时器和电池欠压锁定(UVLO)。
MP2663 采用 9 引脚 1.55mmx1.55mm WLCSP 封装。
- EV2663-C-00A MP2663 评估板
- EVKT-USBI2C-02-评估包(包含一个 USB 转 I2C 通信接口,一根 USB 线, 一根排线)
- 在线资源(包括规格书、使用指南、产品简介和 GUI)
