EVHR1204-S-00A
EVHR1204-S-00A 是适合电动工具的 21V/18A 400W 电池充电器。
本参考设计为无线电动工具完整电池充电器解决方案,广泛应用于钻孔、研磨、切割、抛光及各种园林工具。此设计可用于锂离子和锂聚合物化学电池,电压范围为 10V 到 21V。最高支持 18A 电流。该充电器提供恒压和恒流控制,电压和电流均可调节。
HR1204 在单芯片中集成一个数字 PFC 控制器和一个半桥谐振控制器。在空载或超轻载条件下,只需要极低的电量。
HR1204 的 PFC 采用获得专利的平均电流控制方案,可以根据输入电压和输出负载的瞬态条件,在连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)下工作。半桥 LLC 变换器可以采用零电压开关(ZVS)实现高效率。
HR1204 实现自适应死区时间调节(ADTA)功能,所以 LLC 变换器可以在重载到轻载条件下轻松实现 ZVS。此外,HR1204 可以防止 LLC 变换器在电容模式下运行,使其更可靠,更易于设计。
EVHR1204-S-00A 在整个负载范围内,具有出色的效率和高功率因数。全方位保护功能包括过载保护、短路保护(SCP)、过压保护(OVP)和(抗)容性模式保护。EVHR1204-S-00A 也符合 IEC61000-3-2 class C 标准和 EN55022 标准。
- 宽工作输入电压范围(90V 至 265V)
- 专为 10V 至 21V 电压范围内的各种电池充电
- 提供高达 18A 连续充电电流,可实现电池快速充电
- 效率高达 90%
- 电池未连接时,低待机功耗 < 250mW
- 符合 IEC61000-3-2 Class A 标准
- 符合 EN55022 标准
- 符合浪涌抗扰度测试(Surge Immunity)EN61000-4-5 等级 4标准
- 高功率因数(PF)
- 过载保护(自动重启模式)
- 短路保护(SCP)(自动重启模式)
- 过压保护(OVP)
- 抗容性模式保护
