EVHFC0512-S-00A
EVHFC0512-S-00A 是用于展示 HFC0512 功能的评估板。HFC0512 是一款具有内部斜率补偿功能的固定频率电流模式控制器,专为中等功率、离线、反激式、开关模式电源而设计。
HFC0512 为高效率、绿色模式控制器。它在轻载条件下可保持峰值电流 (IPEAK) 并将开关频率 (fSW) 降至 27kHz,从而实现出色的轻载效率;在超轻负载条件下,该控制器则进入突发模式以实现超低待机功耗。
HFC0512 提供频率抖动功能来帮助消散传导噪声产生的能量。EVHFC0512-S-00A 符合 EN55022 传导 EMI 要求。
HFC0512 还提供过功率补偿 (OPC) 功能,用于降低过功率保护 (OPP) 点的低线与高线之间的差异。此外,该器件还具有过温关断、VCC 欠压锁定 (UVLO)、过载保护 (OLP)、过压保护 (OVP) 和欠压保护等功能。
- 带内部斜率补偿的固定频率、电流模式控制
- 轻载条件下提供频率折返功能,频率可降至 27kHz
- 提供突发模式以实现低待机功耗,符合 EuP Lot 6 标准
- 提供频率抖动功能以降低电磁干扰 (EMI)
- 可调过功率补偿 (OPC)
- 内部高压 (HV) 电流源
- 带滞后的 VCC 欠压锁定 (UVLO) 保护
- 通过 HV 引脚实现欠压保护
- 带可配置延迟的过载保护 (OLP)
- 过温关断保护(带滞后的自动重启)
- 闭锁保护:
- 通过 TIMER 引脚实现外部过压保护 (OVP) 和过温保护 (OTP)
- VCC OVP
- 短路保护 (SCP)
- 可配置软启动 (SS)
- 采用 SOIC8-7A 封装
