EVHFC0300HS-00A
HFC0300 是一款可变关断时间反激控制器。它采用固定峰值电流控制模式,在负载减轻时降低频率。因此,该器件在轻载条件下具有极佳的效率,同时也可优化其他负载条件下的效率。
当频率降低至阈值时,峰值电流也随着负载的减小而降低,从而防止变压器发生机械谐振。当输出功率降至给定水平以下时,控制器将进入突发模式。
HFC0300 还提供多种保护功能,包括过温关断保护(TSD)、VCC 欠压锁定保护(UVLO),、过载保护(OLP)、过压保护(OVP)以及短路保护(SCP)。
HFC0300 采用 8引脚SOIC8 封装。
- 可变关断时间,电流模式控制
- 通用主电源操作(85VAC至265VAC)
- 负载减轻时提供自然频率折返功能
- 峰值电流压缩功能可降低变压器噪声
- 主动突发模式可以实现低待机功耗
- 内部高压电流源
- 内部 200ns 前沿消隐
- 过温关断保护(带迟滞的自动重启)
- 带迟滞的 VCC 欠压锁定保护
- VCC引脚过压保护
- 基于定时器的过载保护
- 短路保护
- 采用自然抖频改善EMI 性能
