EVBL4572-QB-00A
2A、60V 高效率同步降压变换器评估板
MPL
Shopping Cart购买
EVBL4572-QB-00A
MPL
MPL
采用MPS电感可优化性能
EVBL4572-QB-00A 是一款用于演示 MP4572 产品性能的评估板。MP4572 是一款集成内部上管和下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)的高效率、同步降压变换器。通过使用 MPS 功率电感,该器件在峰值电流控制模式下可提供高达 2A 的连续输出电流 (IOUT),具有极好的瞬态响应。
MP4572 具有高级异步调制(AAM)模式和强制连续导通工作模式(FCCM)。通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW)以减少开关和栅极驱动器损耗,AAM 有助于实现高效工作。
EVBL4572-QB-00A 为整装测试评估板。在 5V 至 60V 宽输入电压 (VIN) 范围内,可生成 5V 输出电压(VOUT) 以及 2A 连续 IOUT。MP4572 采用 QFN-12(2.5mmx3mm)封装。
  • 显示更多 显示较少 Show more
  • 5V 至 60V 宽工作输入电压(VIN)范围
  • 2A 连续输出电流(IOUT
  • 40μA 静态电流(IQ
  • 可配置频率高达 2.2MHz
  • 内部 250mΩ 上管 MOSFET(HS-FET)和 45mΩ 下管 MOSFET(LS-FET)
  • 低关断电流:2μA
  • 0.45ms 内部软启动(SS)
  • 180°移相 SYNCOUT 时钟
  • 高效同步工作模式
  • 在轻载工作条件下具有可选的高级异步调制(AAM)模式或者强制连续导通工作模式(FCCM)
  • EN 远程控制
  • 电源正常(PG)指示
  • 低压差(LDO)模式
  • 过流保护(OCP)
  • 过温关断保护(TSD)
  • 采用 QFN-12(2.5mmx3mm)封装
  • 通过 MPS 电感 MPL-AL6060 系列优化性能
显示更多 显示较少 Show more
EVBL4572-QB-00A
    ¥366.50 /片
3-10个工作日内到货。
每单运费仅为 5 美元。
