EV8904DD-00A
EV8904DD-00A评估板用于演示MP8904性能,MP8904是一款单片式低电流、低压差LDO线性调节器。它可在2.5V至6.5V的输入偏置电压下工作,并将输出电压调节至最低0.5V。
它需要独立于VIN的偏置电源(2.5V至6.5V)来运行内部基准电压和LDO驱动电路。其输出电流直接来自输入电压源,可以实现高效调节。通过0.5V内部基准电压,可以将输出调节为0.5V至5V的宽范围电压。
EV8904DD-00A还提供热过载保护和限流保护。MP8904 采用8引脚2mmx3mm QFN封装。
- 宽输入电压范围:2.5V 至 6.5V
- 采用超小型陶瓷电容器可稳定工作
- 500mA负载时具有 300mV 低压差
- 反馈精度为 2%
- 可调输出电压范围:0.5V 至5V
- 采用低 ESR 输出陶瓷电容可稳定工作
- 100μA低接地电流
- 内部过温保护
- 限流保护
- 整装测试
