EV8869S-L-00A
EV8869S-L-00A 用于演示 MPS 的 MP8869S 的性能。MP8869S 是一款高集成度、高频同步降压变换器,具有 I2C 控制接口。它经过优化,可支持最高 12A 连续/15A 峰值输出电流,输入电源电压范围为 2.85V 至 18V,提供了出色的负载和线性调整率。COT 控制工作模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。
在 I2C 控制环路中,输出电压电平可通过 I2C 串行接口实时控制。输出电压的可调节范围是 0.6V 至 1.108V, 调节步长为 4mV。电压调整变化斜率、使能和节电模式也可通过 I2C 接口选择。全方位保护功能包括过压保护、过流保护和过温关断保护。
MP8869S 采用 QFN-14(3mmx4mm)封装。
- 通过 FB 引脚调节输出电压,最高达 5.5V
- 2.85V 至 18V 宽工作输入电压范围
- 12A 连续/15A 峰值输出电流
- 内部参考精度为 1%
- I2C 可编程输出范围:0.6V 至 1.108V,4mV 步长,变化斜率可控
- 输出电压精度为 5%,输出电流通过 I2C 接口回读
- PFM/PWM 两种模式可选,可通过 I2C 接口调节频率和电流限值
- 4 种不同 I2C 地址可选
- 外部软启动功能
- 开漏电源正常指示
- 输出过压保护
- OCP 保护自动恢复/锁定
- QFN-14(3mmx4mm)封装
