EV8846-Q-00A
EV8846-Q-00A 用于演示 MPS 产品MP8846 的性能。MP8846 是一款高集成度、高频同步降压变换器,具有 I2C 控制接口。它经过优化,在 4.5V 至 8V 输入电源范围内,可支持最高 6A 的负载电流,具有极好的负载和线性调整率。
电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。通过 3.4Mbps I2C 串行接口可以实时控制参考电压电平。电压的可调节范围是 0.6V 至 1.87V,调节步长为 10mV。还可通过 I2C 接口选择电压变化斜率、开关频率和节电模式。全方位保护功能包括过流保护、过压保护和过温保护。
MP8846 采用 QFN15(3mmx3mm)封装。
- 宽输入工作电压范围:4.5V - 8V
- 45mΩ/18mΩ 低导通阻抗内部功率 MOSFET
- 1% 输出电压精度
- I2C 可编程参考电压范围 0.6V 至 1.87V,步长 10mV,变化斜率可控
- I2C 可选开关频率
- 默认 600kHz 开关频率
- 可编程输出电压
- 通过 I2C 提供节电模式、过温保护(OTP)和 过流保护(OCP)
- 电源良好指示
- 1 位 I2C 地址设置引脚
- 过流保护自动恢复功能
- 外部软启动功能
- 采用 QFN3mmx3mm 封装
