EV8714-LE-00A
EV8714-LE-00A 用于演示 MPS 的 MP8714 的性能。MP8714 是一款高集成、高频同步降压开关变换器。它经过优化,可支持最高 10A 的负载电流,输入电源电压范围为 4.5V 至 17V,提供了出色的负载和线性调整率。电流控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。EN/SYNC 支持外部时钟同步,漏级开路结构的输出指示(PG)引脚指示输出电压是否在正常范围内。全方位保护功能包括过压保护、过流保护自动恢复和过温关断保护。
MP8714 采用 QFN-14(3mmx4mm)封装。
- 宽工作输入电压范围:4.5V 至 17V
- 10A 连续输出电流
- 内部功率 MOSFET 具有 26mΩ/11mΩ 高端/低端导通阻抗
- 200kHz-2MHz 同步外部时钟
- 可编程软启动(SS)时间
- 开漏结构电源正常(PG)指示器
- 输出过压保护(OVP)
- 采用小尺寸 QFN-14(3mmx4mm)封装
