EV8020-QV-00A
EV8020-QV-00A 评估板用于展示MP8020 的功能。MP8020 是一款兼容 IEEE 802.3af/at/bt 标准的以太网供电(PoE)受电设备(PD)接口。
该器件具有可配置的启动期间浪涌电流限值和正常工作电流限值。其栅极驱动(GATE1)支持外部MOSFET ,可提高重载条件下的效率;拉高电源正常(PG)信号可启动下游 DC/DC 变换器。
MP8020提供一个辅助功率输入检测器(AUX)和第二个栅极驱动(GATE2),因此允许使用壁式适配器,并具有低功耗。它还提供内置检测电阻、热保护和宽输入欠压锁定(UVLO)迟滞保护。
MP8020 采用 QFN-18(3mmx5mm)封装。
- 支持以太网供电 (PoE) 输入和辅助适配器输入
- 兼容 IEEE 802.3af/at/bt 标准
- 用于适配器供电的 GATE2 N 沟道 MOSFET 驱动器
- 可配置电流限制
- 自动维持功率特征
- 150°C 过温保护 (OTP)
- 采用 QFN-18 (3mmx5mm) 封装
EV8020-QV-00A
