EV8003A-Q-00A
EV8003A-Q-00A 是用于演示 MP8003A 产品功能的评估板。MP8003A 是一款符合 IEEE 802.3af/at 以太网供电(PoE)标准的受电设备(PD)接口控制器它具有 IEEE 802.3af/at 标准要求的全部功能。
MP8003A 的浪涌电流限为 120mA,工作电流限为 840mA,PG 信号设置为高电平时指示输出已完成充电;当 Vout 在过载条件下降低时,PG 变为低电平。当 MP8003A 连接到 Type 2 电源供电设备(PSE)时,它还会提供 T2P 信号。MP8003A 的 AUX 引脚提供从 PSE 到辅助壁式适配器的平稳电源切换。MP8003A 还内置热保护和宽输入 VULO 迟滞功能。
MP8003A 采用 10 引脚 QFN(3mmx3mm)封装。
- 可兼容 802.3af/at 规格
- 100V 0.48Ω 集成开关管
- 浪涌电流限:120mA
- 工作电流限:840mA
- 2 -Event分类
- 支持适配器 O 形环供电
- 自驱动电源正常指示器
- 开漏 Type 2 PSE 指示
- 过温保护
- 采用 QFN-10(3mmx3mm)封装
