EV6602-V-01A
EV6602-V-01A 是用于展示 MP6602 功能的评估板。MP6602 是一款具有内置分度器和内部电流调节功能的步进电机驱动器,适用于 3D 打印机、激光打印机、复印机、纺织机械等应用。
MP6602 在 4.5V 至 35V 输入电压 (VIN) 范围内工作,每相电机电流高达 4A ,可以在整步、半步、1/4、1/8、1/16 和 1/32 步模式下操作双极或单极步进电机。
MP6602 提供自动保持电流模式,在无需全电流时(例如电机停止或轻载条件下),可自动降低绕组电流以节省功率。在这种模式下,电机步进位置将保持不变。
MP6602 通过测量电机的反电动势 (BEMF) ,并将其与预设值进行比较,来实现失速检测功能。
其内部安全功能和诊断功能包括欠压锁定 (UVLO) 保护、过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP)、负载开路检测 (OLD)、失速检测、过温警告 (OTW) 和过温关断 (OTS) 保护。
MP6602 具有出色的散热性能。在评估板提供 4A 电机驱动电流时,该器件的温升仅比环境温度高约 26°C。 MP6602 采用小尺寸 QFN-25 (4mmx5mm) 封装。
- 4.5V 至 35V 工作输入电压 (VIN)范围,40V 绝对最大值
- 两个内部全桥驱动器
- 支持单极性电机
- 最小 1/32 步的微步进
- 内部电流采样与调节功能
- 低导通电阻:
- 60mΩ 上管 MOSFET (HS-FET)
- 30mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
- 串行控制接口
- 启用和步进输入引脚
- 兼容 3.3V 和 5V 逻辑电源
- 4A 最大输出电流 (IOUT)
- 自动保持电流
- 自动电流衰减
- 多种诊断功能,包括:
- 转子失速检测
- 反电动势测量
- 过流保护 (OCP)
- 负载开路检测
- 过压保护 (OVP)
- 欠压保护 (UVP)
- 过温警告和关断保护
- 故障指示输出
- 采用节省空间的 QFN-25 (4mmx5mm) 封装
