EV6543C-L-00A
EV6543C-L-00A 是一款用于演示三相直流无刷(BLDC)电机驱动器 MP6543C 产品性能的评估板。MP6543C 具有 3V 至 22V 的宽输入电压 (VIN) 范围。
该器件集成了由 6 个 N 通道功率 MOSFET 组成的 3 个半桥。每个半桥具有独立的接地引脚,可通过外部分流电阻进行电流测量。
由装在电机内部的霍尔传感器提供转子位置信息,由外部控制器(例如 MCU 或 FPGA)生成驱动控制信号。
MP6543C 采用 QFN-24(3mmx4mm)封装。
- 3V 至 22V 宽输入电压(VIN)范围
- 内置 3.3V/100mA LDO 调节器
- 集成双向电流采样放大器
- 支持 100% 占空比
- EN/PWM 逻辑输入
- 每个半桥独立接地
- 过流保护(OCP)
- 过温保护(OTP)
- 故障指示输出
- 采用 QFN-24(3mmx4mm)封装
