EV6004-Q-00B
EV6004-Q-00B 是用于演示 MP6004 降压功能的评估板。MP6004 是一款单片 DC-DC 变换器,包括 180V 电源开关,面向隔离式或非隔离式 13W 以太网供电应用。
MP6004 使用固定峰值电流和可变频率断续导通模式(DCM)来调节恒定输出电压。在以太网供电应用中,如果不需要隔离,降压模式可以最大程度地减小芯片尺寸,降低物料成本。对于各种宽电压范围应用,高压电源 MOSFET 可以实现优化。
MP6004 还提供多种保护,包括过载保护和过温关断保护。
MP6004 采用 QFN-14 3mm x 3mm 封装。
- 输入最高可达 80V 的降压变换器
- 集成 180V 开关功率 MOSFET
- 内部 80V VCC 供电电路
- 高达 3A 的可编程限流
- 断续导通工作模式
- 提供过载保护和过温关断保护
- 最大限度地减少了外部部件
- 采用 QFN-14 3mmx3mm 封装
EV6004-Q-00B
