EV5461-C-00A
EV5461-C-00A 是一套设计用于演示 MPS 双路输入4开关集成升降压变换器 MP5461 产品性能的评估板。支持 4.2V - 5.5V VIN1 和 2.5V - 5.5V VIN2 输入下的输出电压调节。VIN1 可以支持高达 22V 的输入电压应力,但 >5.75V 后不具备功能性。
MP5461 的 VIN1 和 VIN2 有 2 个自动 ORing 开关,可实现升降压变换器的输入稳定。2 组 ORing MOSFET 设置是集成在一起的。如果一路电源发生故障,快速关断保护会最大限度地减少反向电流。
升降压变换器可以在输入电压大于、等于或小于输出电压情况下正常工作。它采用 PWM 1.8MHz 定频电流控制模式,能使电路稳定性和响应速度达到最优。轻载时 MP5461 可以进入 PFM 模式以实现高轻载效率。集成 MOSFET 在保证高效的情况下能最大限度地减小了解决方案的尺寸。故障保护功能包括 VIN1 过压保护关断、输出打嗝限流保护和过温保护。MP5461 采用小尺寸 CSP-12(1.4mmx1.8mm)封装。
- 双路输入 Oring 开关:
- VIN1 的输入电压范围为:4.2V - 5.5V
- VIN1 支持 22V 电压应力
- VIN1 具有 5.75V 过压保护
- VIN2 的输入电压范围为:2.5V - 5.5V
- 2us 内快速反向阻断
- 每路 1A 电流能力
- 软启动控制
- OR_OUT 快速 SCP(短路保护)
- 电源路径选择输入
- 电源路径状态指示
- 升降压变换器
- 用于 CCM 的1.8MHz 开关频率
- 3.3V 固定输出电压
- 500mA 连续输出电流
- 1ms 软启动时间
- 自动 PFM/PWM 模式
- 输出过压保护
- 打嗝过流保护
- 1µA 关断电流
- 200µA 静态电流
- 低电平有效的系统 EN 使能引脚
- EN 至 OR_OUT 上电延迟 300us
- 采用晶圆级芯片尺寸封装:
- CSP-12(1.4mmx1.8mm)
