EV5036A-J-00A
EV5036A-J-00A 是一款用于演示 MPS MP5036A 产品性能的评估板。MP5036A 是一款保护装置,用于保护输出端的电路不受输入端瞬态的影响。它也可以保护输入不受短路和输出瞬态影响。MP5036A 是一款低导通阻抗、低静态电流的限流开关。
启动期间,通过在输出端限制变化斜率来限制浪涌电流。变化斜率由 DV/DT 引脚中的电容控制。
输出端最大负载为电流限值。限流值大小由 ILIMIT 与 GND 之间的外部电阻控制。当 ILIMIT 引脚浮空时,限流值为固定值 2.5A。
输出过压保护具有钳位输出电压功能。
MP5036A 采用节省空间的 8 引脚 TSOT23-6 封装。
- 2.9V 至 5.5V 连续宽工作输入电压范围
- 26V 最大绝对瞬态输入电压
- 5.75V 固定过压钳位阈值
- 快速输出过压保护响应
- 集成 43mΩ 功率 MOSFET
- 当 ILIMIT 引脚浮空时可调节限流/固定限流值
- 可通过 DV/DT 引脚编程软启动时间
- 短路保护快速响应
- 过流保护自动恢复功能
- 过温关断保护和自动重启功能
- 采用 TSOT23-6 封装
