EV5026-V-00A
16V、20A、热插拔 Intelli-Fuse 解决方案评估板
Shopping Cart购买
EV5026-V-00A
EV5026-V-00A 是用于演示 MP5026功能的评估板。MP5026是一款全集成的热插拔保护器件,EV5026-V-00A 可用于对该器件进行参考电路评估。MP5026 可以保护输出电路免受输入瞬变的影响,同时保护输入免受输出的意外短路和瞬变影响。该器件在室温下可实现每器件高达 20A 的连续输出电流 (IOUT)。
当电路板插入带电背板电源时,MP5026 可限制负载上的浪涌电流,从而限制电源电压产生压降。它还通过连接在 ISET 引脚和地之间的低功耗电阻以及软启动 (SS) 斜坡来控制栅极电压 (VGATE),从而限制内部 MOSFET 电流 (IFET)。
MP5026 提供了许多可简化系统设计的功能,例如它集成了用于监控 IOUT 的电流镜和片上温度采样,它无需配置外部电流采样功率电阻、功率 MOSFET 和温度采样装置。
MP5026 还提供多种故障保护功能,包括过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、过温保护 (OTP)、损坏 MOSFET 检测、过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP)。
MP5026 采用 LGA-26(4mmx4mm)封装。EV5026-V-00A 为4 层评估板,每层 2 盎司,总尺寸为 7.15cmx6.35cm。
  • 显示更多 显示较少 Show more
  • 2.7V 至 16V 工作输入电压 (VIN) 范围
  • 高达 20A 的输出电流 (IOUT)
  • 2.8mΩ 集成功率 MOSFET
  • ±1% IMON 报告精度
  • 内置 MOSFET 驱动器
  • 3.3V 低压差 (LDO) 输出
  • 内置插入延迟
  • 可配置软启动 (SS)
  • 电源正常 (PG) 指示
  • 故障信号输出 (FLTB)
  • 集成电流采样及采样输出 (IMON)
  • 可配置过压保护 (OVP) 阈值
  • 可配置过流 (OC) 限制
  • 可配置过流保护 (OCP)
  • 故障调节时间
  • 输出短路保护 (SCP)
  • 过温保护 (OTP)
  • 闭锁保护模式
  • 内置熔丝健康检测
  • 采用 LGA-26 (4mmx4mm) 封装
显示更多 显示较少 Show more
EV5026-V-00A
    ¥181.25 /片
3-10个工作日内到货。
每单运费仅为 5 美元。
