EV5023-V-01A
MP5023 是一款热插拔保护芯片,用于保护输出端电路不受输入端瞬态的影响。MP5023 也可以保护输入不受输出短路和瞬态影响。
启动期间,通过设置输出电压上升斜率来限制浪涌电流。输出电压上升斜率由SS引脚外接电容控制。
通过片上电流采样技术来限制最大输出负载电流。限流值大小由ISET与地之间的低功率电阻设置。
由内部充电泵驱动功率器件的栅极,控制具有极低导通电阻(1.1mΩ)的功率FET导通。
MP5023还包含IMON功能,可通过设置IMON至地之间的电阻值,产生与功率器件电流成正比的电压。
MP5023可以通过PMBusTM接口读取电流、电压和温度数据以及来自内部ADC的输入功率。
MP5023包含了一个快速放电路径,可以通过PMBusTM接口在芯片禁用时快速放出外部输出电容的能量。
全方位的保护特性包括限流保护、过温关断保护、受损MOSFET检测。限流保护和过温关断保护均可以通过PMBusTM接口设置自动重启和锁定模式。
MP5023还具有过压保护(OVP)和欠压锁定保护(UVP)。MP5023 采用小尺寸 FCQFN-24(4mmx5mm)封装。
- 输入电压范围:4V 至 16V
- 集成1.1mΩ功率 MOSFET
- 最大 50A 输出电流
- 可调限流功能
- 输出电流测量
- 短路保护快速响应(<200ns)
- 电源正常输出检测和指示功能
- VIN = 0 时,PG置低
- 受损MOSFET检测
- 外部软启动功能(SS)
- 兼容 PMBusTM 1.3 标准
- 带迟滞的可配置过压锁定
- 通过PMBusTM接口实时监控VIN、VOUT、IOUT和温度
- 通过PMBusTM接口在过流保护(OCP)下自动重启或进入锁定模式
- 可调启动电流限
- 过温保护
- 采用 FCQFN-24 (4mmx5mm) 封装
