EV5022C-QV-00A
MP5022C 是一款热插拔保护器件,用于保护输出端电路不受输入端瞬态的影响。它也可以保护输入不受短路和输出瞬态影响。
由内部充电泵驱动功率器件的栅极,支持具有极低导通电阻(3m)的功率 FET。MP5022C 包含一个可选的放电功能,可以在芯片禁用时为外部输出电容提供放电路径。故障保护功能包括限流保护、过温关断保护、受损 MOSFET 检测。该器件还具有过压保护和欠压保护功能。
MP5022C 采用 3mmx5mm QFN 封装。
- 4.5V 至 16V 工作输入电压范围
- 集成 3mΩ 功率 MOSFET
- 可调限流功能
- 输出电流测量
- +/-3% 限流和监控精度
- 短路保护快速响应(<200ns)
- PG 检测和 FLTB 指示
- VIN = 0 时,PG 置低
- 受损 MOSFET 检测
- 外部软启动功能
- 可编程 EN 消隐时间
- 欠压/过压锁定保护
- 过温保护
- 采用小尺寸 3mmx5mm QFN 封装
EV5022C-QV-00A
