EV4425M-QB-00A
EV4425M-QB-00A 是 MP/MPQ4425M 的评估板。
MP/MPQ4425M 是一款内置功率 MOSFET 的高效率同步整流降压开关模式白光 LED 驱动器。它提供非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现 1.5A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。P/MPQ4425M 具有同步工作模式以实现高效率。
EV4425M-QB-00A 为整装测试评估板,在输入电压范围为 4V 至 36V 的情况下,可产生高达 1.5A 的负载电流。
- 电磁干扰降低技术
- 4V-36V 宽工作输入电压范围
- 85mΩ 高端、50mΩ 低端内部功率 MOSFET
- 高效同步工作模式
- 默认 2.2MHz 开关频率
- PWM 调光(最小 100Hz 调光频率)
- 强制 CCM 模式
- 0.2V 参考模式
- 内部软启动功能
- 用于 LED 短路,开路和过温关断保护的故障指示
- 具有谷值电流检测功能的过流保护(OCP)
- 专有开关损耗降低技术
- 采用 QFN-13(2.5mmx3mm)封装
- 符合 CISPR25 Class 5 标准
- 符合 AEC-Q100 -1 级认证
