EV4245-VE-00A
EV4245-VE-00A 是 MP4245 的评估板,MP4245 是一款具有 4 个集成功率开关管的升降压变换器。可在某一输入范围内输出高达 6A 的电流,具有极好的负载和线性调节能力。
MP4245 适合 USB 功率传输(USB PD)应用。它可以通过 I2C 接口与外部 USB PD 控制器配合使用。
I2C 接口和 MTP(2 次可编程)提供了灵活的编程方式。
故障保护包括逐周期限流保护、输出过压保护(OVP)和过温保护(TSD)。
MP4245 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用。MP4245 采用 QFN21(4mmx5mm)封装。
- 支持 60W 升降压(Buck-Boost)或 6A 峰值输出电流
- 4V 至 36V 工作输入电压范围
- 输出工作电压范围:1V 至 21V
- 250kHz, 350kHz 和 420kHz 频率可选或同步输入
- 11mΩ/22mΩ/12mΩ/12mΩ 低导通阻抗,适用于开关管 A/B/C/D
- 可选频谱扩展功能
- 线路压降补偿
- 精确的输出恒流保护
- I2C 接口和 2 次可编程 MTP(兼容 PMBus):
- PFM/PWM 模式、电流限制、输出电压、频谱扩展、线路压降补偿等
- 用于 MTP 的 CRC 检查
- 过温降负荷警报
- EN 关闭有源放电功能
- 采用侧面镀锡的 QFN21(4mmx5mm)封装
