EV4068-N-00A
EV4068-N-00A 是用于演示 MP4068 产品性能的评估板。MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有很高的功率因数。它专门针对低压线路输入(120VAC)、非隔离式 TRIAC 可调光 LED 照明应用设计,特别适用于低成本、小尺寸应用。
集成的 500V MOSFET 确保该系统能够在没有 MOV 或 TVS 的情况下承受 500V 浪涌测试。 只需单个绕组电感即可实现该解决方案。它采用 MPS 的专有混合工作模式,旨在实现良好的调光性能。
EV4068-N-00A 通常设计用于驱动 8W TRIAC 可调光 LED 灯泡,LED 负载为 50V<48>TYP</48>、160mA,输入电压范围为 108VAC 至 132VAC,频率为 60Hz。
EV4068-N-00A 具有极高的效率,并且符合 IEC61547 浪涌抗扰度测试、IEC61000-3-2 C 类谐波和 EN55015 传导 EMI 要求。它提供多种保护功能,例如过压保护、输出短路保护、热关断保护等。
EV4068-N-00A 是用于 MP4068 SOIC-8 封装类型的评估板。
- 出色的 TRIAC 调光性能
- 最低的物料成本
- 恒定电流 LED 驱动器
- 出色的 LED 电流精度
- 集成 500V MOSFET
- 内部高压快速启动
- 单个绕组电感
- 高功率因数(>0.88)
- 高效率(>86%)
- 高温下 LED 电流折返
- 过温关断保护(自动重启,带迟滞)
- 带迟滞的 VCC 欠压锁定(UVLO)
- 可编程输出过压保护
- 输出短路保护
- 适合安装在 GU10 灯泡内部
