EV4060-K-00A
EV4060-K-00A 是用于演示 MP4060 产品性能的评估板。MP4060 是一款 TRIAC 可调光 LED 控制器,提供出色的调光性能。调光控制方法针对 198VAC 至 265VAC 范围内的高输入交流电压进行了优化。
它在临界导通模式下工作,以减少 MOSFET 和二极管开关损耗。它提供自适应调光器类型检测和基于切相的调光控制,能够实现良好的调光器兼容性和深度调光范围。BD 引脚中集成了有源泄放控制电路,以简化外部泄漏设计。
EV4060-K-00A 通常设计用于驱动 9W TRIAC 可调光 LED 灯泡,LED 负载为 72V<52>TYP</52>、125mA,输入电压范围为 198VAC 至 265VAC,频率为 50Hz。
EV4060-K-00A 具有极高的效率,并且符合 IEC61547 浪涌抗扰度测试、IEC61000-3-2 C 类谐波和 EN55015 传导 EMI 要求。它提供多种保护功能,例如过压保护、绕组输出短路保护、输出短路保护、过温保护、集成热折返等。
- 自适应调光器类型检测和基于舍相的调光控制
- 集成有源泄放控制电路
- 良好的调光器兼容性和宽调光范围
- 快速上电,无明显延迟
- 集成热电流折返功能以延长 LED 使用寿命
- 精确的线性和负载调整率
- 高功率因数
- 在临界导通模式下工作
- 逐周期限流保护
- 绕组短路保护
- 输出过压保护
- 输出短路保护
- 过温保护
- 适合安装在 A19 灯泡内部
